159 и борбата с неприемливи скърцане, дрънчене и др.
  • #91
    При мен пък скърцането идва от централната конзола на тавана на купето.
    Като я натисна добре нагоре и неприятният звук спира.
    Насоки за безболезненото и разглобяване?
    • #92
      Първоначално публикувано от Vichev Покажи съобщение
      Сваляш, натягаш пружинките, които я държат и приключва тропането.
      Бях слагал и снимки как се сваля, че е специфично.
      Ето пак слагам. Виж хубаво къде са пружинките, за да знаеш къде да натиснеш - иначе не излиза гада...
      • #93
        Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
        Благодаря ти, още утре ще пробвам.
        • #94
          Здравейте,
          Имам тракане отзад в моята 159 седан с Bose музика. Тракането го чувам някъде отзад отдясно (откъм C-колонката), но дали е ляво или дясно може и да се бъркам, отдясно като че ли го чувам. Тракането е от някоя кора или нещо такова и не случайно споменавам, че колата е с Bose, понеже не се чува по неравности или дупки, ами само при определени ниски честоти на баса (например не се чува на всеки бас, ами различно) и на различно volume. Много е специфично. Някой да е срещал този проблем?
          '06 Alfa Crosswagon Q4
          • #95
            Понога има едно прихъркване от бас касата от към багажника. Не е проблем на говорителя ами по скоро някакъв резонанс. Имам го и аз чат пат, без да мога да определя правило кога и защо. Случва ми се веднъж на две седмици...
            • #96
              Гледам, че ти си с комби, аз съм със седан и буфера ми е отзад на кората. Така че може да е различно при мен. Все пак ще откача буфера да не стои на кората, а да бъде свободно стоящ, незакачен никъде и да видя дали резонанса се получава откъм крепежите на баса към кората.
              • #97
                хора, моля ви кажете ми къде да я закарам тая пущиня някой да ѝ махне паразитните звуци, че просто вече не мога да трая, до 500 лв съм много силен, само накрая да няма жуженета, пукания и тем подобни....
                скърца и тропа от десните B и C колонки, вратите жужат и тропат, ужасно е, а всеки ден ми се налага да минавам по паваж и става по-зле...
                саммото окачване не тропа, тук таме по някое поскръцване има, ама него го знам откъде е
                днес съм в почивка ---
                • #98
                  Първоначално публикувано от ducaticorse Покажи съобщение
                  Здравейте,
                  Проблема е открит
                  Свалих задната централна кора, под която е буфера. Буфера е хванат на четири болта за купето / металната кора. Като натиснеш ламарината тракането спира. Направих следното:
                  1. Отвих буфера и отдолу на ламарината и отделно на буфера, където контактува с метала налепих изолационна лента, от тази мъхестата, която е за снопове кабели. Отделно сложих от същата лента и на крачетата на буфера, през които минават болтовете. Качих обратно буфера, но не. Пак си остана.
                  2. Пуснах си пак някаква басова песен и влязох в багажника да слушам. Открих, че един въздуховод играе и той вибрира. Свалих го и го увих отвсякъде пак в тази лента. На снимката не се вижда, но съм го увил и отзад. И забележето, че съм залепил от лентата и под "езичето" на въздуховода, което стои опряно в ламарината. За да избегна бъдещи вибрации.
                  3. Пуснах музиката, беше по-добре, но пак имаше нещо. Вибрациите се бяха пренесли към друго слабо място, а именно буксата на усилвателя. Трака тя самата, трака и лилавия ограничител. Тук има много начини да се укрепи. Аз използвах професионална дебела изолация за аудио-озвучаване за да залепя буксата по-плътно към самия усилвател.
                  И воала, тракането спря.
                  Ето снимки на въздуховода след облепването и на буксата преди да я залепя.
                  • #99
                    Колеги, къде в София могат да ми сменят само тампоните на горните носачи и някаква ориентировъчна цена? Или трябва целите носачи? От цяла бг сигурно може да чуете как скърцат..
                    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
                    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
                    • http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=26
                      Е тук колега си избери сервиз , звъниш и питаш иначе всеки си има разни предпочитания ама да не стане - тоя ми каза иди там, ама тя каква стана после .... Най добре да се разбереш със сервиз и да идеш на място, може би да трябва само да се гресират тези тампони знаели човек.
                      • Здравейте колеги.
                        Наскоро закупих 4-та поред алфа, а именно дълго заглеждания модел 159.
                        Колата е супер, карам си я с голям кеф.
                        Малък дразнещ проблем.
                        При висока скорост от към шофьорската врата, в горния край ,леко се чува свистенето на вятъра.
                        Уплатнението е здраво и не виждам никакви наранявания по него, фугите на вратата са равни и по нищо не личи да е имало някаква интервенция или удар.
                        Иначе автомобила е в пъти по обезшумен и комфортен от 156-цата.
                        Алфа 145 boxer, Алфа 156 2.0 ts
                        Алфа 156 1.9 jtd, Алфа 159 1.9 jtd-m
                        • Първоначално публикувано от 2fast4you Покажи съобщение
                          При мен на горен носач скърцаше шарнирния болт!
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          Alfa 159 SW 1.9 JTDm
                          • Колко висока е тази скорост?
                            Прозорецът затваря ли се плътно догоре?
                            Вратата пасва ли плътно към каросерията/профила на автомобила?
                            • Миналата седмица ми изкъртиха двете странични огледала и се наложи да купувам нови, та след тази операция се разскърца нещо моята врата. Не мога да локализирам проблема - натискам, нищо не се променя. Три пъти вече свалям кората, подлагам разни силиконови уплътнения и никакъв ефект.
                              Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                              Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                              Alfa Romeo 156, 2.0TS
                              • Над 100 км/ч, може и да е нормално, както казах колата е доста по обезшумена от 156-цата и явно за това ми прави впечатление.
                                Стъклото се затваря докрай, вратата си пасва идеално...... според мен.
